ruido en correa de direccion
Old Jun 7, 2014 | 07:40 AM
davidricca's Avatar
Default ruido en correa de direccion
Hola mi crossfire hace ruido en la correa de direccion cuando esta caliente, la correa se mueve en una de las ruedas, es la 2a empezando por la izquierda. Pasa algo? Es caro?
Gracias
Old Jun 7, 2014 | 08:43 AM
Indelibility's Avatar
Default Re: ruido en correa de direccion
Originally Posted by From Google Translate
Hello My crossfire belt makes noise in steering when hot, the belt moves in a wheel, it is the 2nd from the left. Something wrong? It is expensive? Thanks
You're serpentine belt or a pulley? Maybe low on power steering fluid?
Old Jun 7, 2014 | 08:46 AM
velociabstract's Avatar
I don't know what you mean by the belt moving in the pulley. Is it wobbling too? Is it the small idler pulley? My guess is the bearing in one of the pulley's is worn out. Find out which one it is and replace it. Scroll down in this thread until you find the diagram with the pulleys numbered and let us know which it is. I'm betting it's No 4. https://www.crossfireforum.org/forum...tml#post610912
Les
Old Jun 8, 2014 | 02:06 AM
davidricca's Avatar
Hola, es la numero 6. Al girar la correa, a veces se tambalea y hace ruido.. Porque puede ser? Graciad a todos
Old Jun 8, 2014 | 07:59 AM
Si la polea # 6 bamboleos, es necesario sustituir la bomba de agua.
Old Jun 8, 2014 | 09:07 AM
davidricca's Avatar
Es importante cambiarlo rapido? Cuanto cuestas? Precio?
Gracias
Old Jun 8, 2014 | 09:39 AM
Es importante, pero no puedo hablar sobre el precio de su país.
(Primero asegúrese de que los 4 tornillos que sujetan la polea al eje de la bomba de agua son muy ajustados)
En los EE.UU., desde rockauto.com los precios son de $ 50 a $ 140
Old Jun 8, 2014 | 11:31 AM
davidricca's Avatar
Ok lo llevare al taller.... pero todo esta bien, el agua esta bien y no me indica nada de error. Lo unico que cuando el coche lleva un rato funcionando, el numero 6 se tambalea la correa y al moverse suena como silvar.
Precio de pieza y montaje?
Gracias de verdad por todo
Old Jun 9, 2014 | 04:41 AM
davidricca's Avatar
