problem
Old Jan 3, 2014 | 05:13 PM
davidricca's Avatar
Default problem
Hello pardon my Englishman, I am espaņa. I have 2 questions: 1 - on having closed and to open alone car to ignite lights of a side. Everything to go perfectly but not on having opened and to close. Someone to know?? 2-as position light removes front right?? Thanks and pardon my Englishman
Old Jan 3, 2014 | 05:16 PM
Abaton6's Avatar
Default Re: problem
Amigo, no puedo entender lo que están pidiendo. Intente usar googlr traducir, y podríamos estar en mejores condiciones para ayudar.
Old Jan 3, 2014 | 05:18 PM
Default Re: problem
Me he perdido, Sorry.
Por favor, volver a publicar sus preguntas en espaņol, creo que usted tendrá una mejor oportunidad de que alguien la comprensiķn.
Old Jan 3, 2014 | 05:33 PM
SRQfun's Avatar
Default Re: problem
David, seguir adelante y escribir usted pregunta en espaņol. Tenemos muchos miembros que son bilingües o como yo uso un programa de traslaciķn.
Old Jan 3, 2014 | 05:43 PM
davidricca's Avatar
Default Re: problem
Hola, mi nombre es david y soy de barcelona, 1o gracias por el interes.
Tengo problemas con mi crossfire,
1- cuando cierro o abro el coche solo se encienden las luces de un lado del coche. Funcionan todas perfectamente, pero al abrir o cerrar el coche solo las de un lado.
2- alguien sabe como cambiar las luces de posicion? Tengo una funcida.
3- quisiera saber si el crossfire lleva 1 o 2 luces de antiniebla trasera, es que en mi coche la antiniebla trasera izquierda funciina y la derecha no. Es normal?
Muchas gracias a todos. De verdad. Gracias
Old Jan 3, 2014 | 06:05 PM
Default Re: problem
Interesting as it is, maybe there could be a translation of the problem and the cure. We would like to know the answer.
We have enough problems with Englishman as it is, maybe his problem is Gibraltar. LOL
Old Jan 3, 2014 | 06:21 PM
Default Re: problem
David, primero sobre las luces que sķlo funciķnan de un solo lado; tienes el control de las luzes en la posiciķn para que sķlo prendan de un lado. Esta posiciķn se usa en Alemania. Cambia la posiciķn del control a la posiciķn normal.
Las luces de niebla solo funciona en los Crossfires de Europa, y si, sķlo un lado prende.
Old Jan 3, 2014 | 06:35 PM
davidricca's Avatar
Default
Lo 1o muchas gracias por tu respuesta, como hago para ponerlo en posicion normal?? No entiendo.
Old Jan 3, 2014 | 11:12 PM
SRQfun's Avatar
Default Re: problem
Translation -
Hello, my name is David and I'm from barcelona, 1th thanks for the interest.
I have problems with my crossfire,
1 - when I close or open the car lights only one side of the car is on. All work perfectly, but when you open or close the car only on one side.
2 - anyone know how to switch position lights? I have a funcida.
3 - I wonder if the crossfire takes 1 or 2 rear fog lights, my car is that the rear fog funciina not left and right. It is normal?
Thank you very much to all. Really. thanks
FP's Reply -
Re: problem
David, first on the lights that only work on one side, you have control of the luzes in position so that only one side prendan. This position is used in Germany. Changes the position of the control to the normal position.
Fog Lights Crossfires only works in Europe, and if only one side turns.
David's reply -
What the 1st thank you very much for your answer, as I do to put it in normal position? I do not understand.
Old Jan 4, 2014 | 07:53 AM
Default Re: problem
LOL, not a good translation app.
Old Jan 4, 2014 | 07:58 AM
davidricca's Avatar
Default
Hola otra vez,
Perdon por yo ser pesado, pero como hacer para que al abrir y cerrar coche se enciendan todas las luces? No solo de un lado. Muchas gracias
Old Jan 4, 2014 | 08:12 AM
Default Re: problem
Originally Posted by davidricca
Hola otra vez,
Necesito tomar una foto para poser explicarlo mejor. Pero pon el control de luzes en el zero.
Old Jan 4, 2014 | 09:16 AM
davidricca's Avatar
Default
Lo siento no lo entiendo, posicion cero?? El que?
Old Jan 4, 2014 | 10:02 AM
Default Re: problem
No, but you are.
I'm glad you showed up!
Old Jan 4, 2014 | 11:04 AM
davidricca's Avatar
Default
No, but you are.
No entiendo, alguien me puede ayudar? Gracias
franklindm
Mar 14, 2020 12:23 PM
eikon
Sep 9, 2019 10:16 PM
Sterling57
Apr 11, 2016 06:11 PM
Steven 4190
Nov 25, 2015 10:12 AM
jimf
Oct 10, 2015 10:22 AM
