Petites vidéos utiles
Old May 5, 2019 | 09:33 AM
danis10fr's Avatar
Default Petites vidéos utiles
Quelques vidéos bien utiles pour les Cross et pour réviser les langues .
Réfection des soudures du relais RCM :
ou encore :
ou encore :
ou encore :
ou encore :
Ouverture et fermeture manuelle de la capote :
Remplacement de la pile dans la clé de contact :
Faire la vidange moteur :
Reset du voyant « entretien » après avoir fait la vidange :
Remplacement du filtre d’habitacle :
Remplacement des filtres à air :
Remplacement de la courroie :
Remplacement des lampes de phares :
Remplacement des LAMPES de phares par des LAMPES XENON :
ou encore :
Remplacement des PHARES par des phares XENON :
Réparation des sièges chauffants :
Remplacement des plaquettes avant :
ou encore :
ou encore :
ou encore :
Remplacement des plaquettes arrières :
ou encore :
Remplacement des ressorts d’amortisseurs :
Démonter l’autoradio :
Démontage complet de la console et remplacement de l’autoradio :
ou encore :
Nécessaire pour démonter la console :
https://www.amazon.com/gp/product/B01M3SP84D/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=crossfirediva-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B01M3SP84D&linkId=13ad28b0a78c6f31315fd8bbf5526876ressorts https://www.amazon.com/gp/product/B01M3SP84D/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=crossfirediva-20&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=B01M3SP84D&linkId=13ad28b0a78c6f31315fd8bbf5526876ressorts
Dépose des subwoofers :
Installer une plage arrière avec 4 hauts parleurs :
Dépose d’un panneau de porte :
Dépose d’un intérieur complet :
Remplacement de la résistance du ventilateur de chauffage d’habitacle :
Remplacement du bouton de commande des rétroviseurs :
Réparer le cendrier coulissant de la console :
ou encore :
Dépose du tableau de bord (compteurs) et remplacement du relais de fermeture centralisée :
Ajout d’un radiateur de refroidissement d’huile moteur :
Remplacement de la pompe et / ou du filtre à essence :
Automatisme de la levée et rentrée de la capote :
Dépose et remplacement du volant :
Changement de type de calandre :
Ajout d’élargisseurs de voie :
Modification de la ligne d’échappement et suppression d’un silencieux :
Old May 5, 2019 | 10:46 PM
CROSSFIRERUSH's Avatar
Default Re: Petites vidéos utiles
danis1Ofr,
Much appreciated listing of "how to fix" our Crossfires! Apologize for not speaking /understanding french. Google translations are your friend
Regards,
Old Jun 28, 2019 | 10:37 AM
Post #1 deserves to be a sticky, 40 plus YouTube videos on Crossfire repairs certainly deserves it.
Many thanks to our French friend for assembling it.
Old Jun 28, 2019 | 10:42 PM
DOne
PolskiPrince
Jul 17, 2004 03:12 PM
WesMichaels
Racing
Jun 24, 2004 05:53 AM
David Burns
Racing
Jun 21, 2004 11:18 PM
carsandcigars
Other Cars Etc
Jun 1, 2004 07:01 PM
